昨晚,公司一台自动压纹机突然断电,接到电话后本以为是一个小事,便立即过去。过去观察才知道,主电源都正常,只是控制系统没有供电电源,一些柜内仪表屏幕光线暗淡,不能正常显示。我想这应该是开关电源出现问题了。找来万能表一检查,输入电源没有问题,输出没有24VDC,开关电源指示灯不亮。初步判定开关电源坏了,找来一个开关电源,安装上故障依然,甚至仪表一点显示都没有了。判定该开关是坏的,库房又没有新的,只得重新装上再次检测输出电源只有3伏,脱开负载再检查输出电源,输出电压正常,开关电源指示灯也正常。可以肯定是控制线短路或光电开关或接近开关坏。十多年的设备,这一下查起来就麻烦了,逐一检查清理电线,这一搞就是3个多小时,均没有发现可疑问题,当时都有些蒙了,问题到底在哪里?
再次询问操作人员,他说他去盘车后就出现这个现象。回头重找盘车处,还是没有发现,可就在绝望时,机修在无意中拉了一下开车喇叭,柜内电源立即恢复正常。这是一个被忽略的地方,这个喇叭和线都是固定的,线也在明处,检查线路时也没有太在意,结果问题就在此处。找到剥开喇叭接线头,确实短路了,应该是操作工盘车时拉掉短路了。
耗了4小时终于找到故障点,既开心也郁闷无语。搞技术就是这样,不要忽略任何一个点,否则会让你郁闷万分的。
