首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】关于变频器调速(20221013)
点击:1977 回复:10
变频器一般都有一个模拟量输入端口可以用电位器调速,有的变频器说明书上说电位器用10kΩ,有的用5KΩ,
三菱变频器用1kΩ,  这个不能统一吗?手头上只有10kΩ电位器,不知道能不能用于三菱变频器调速?
反之1kΩ电位器用在其他变频器上会不会烧模拟量电源端口?
最后修改:2022/10/14 8:54:53
22-10-12 17:32
正常情况下1K~10K欧的都可以;
22-10-12 19:33
正常那个电压就10V,你要用500欧的电位器也一样用
22-10-12 19:45
最常用的是5K
22-10-12 21:07
电阻越大,电流越小,如果说明上标明只有1K,那用10K的肯定没有问题。
如果说明书上标明10K,那手上只有1K的,这肯定是不能用的,速度会调整不上来。要么降不了,要么升不了。
22-10-12 21:17
引用 wushulin 在 2022/10/12 21:17:33 发言【内容省略】
为什么?
22-10-12 22:36
引用 ehszcs 在 2022/10/12 22:36:32 发言【内容省略】
主要看10v模拟量的输出输入电流
22-10-13 13:01
我一般都用10k电位器…
22-10-13 20:01
阻值相差不大可以,相差太大不行。
22-10-13 20:07
有可能将变频器的10v电源累死了
手册如果给出10v带载能量大于10/1000就没事
查不到就老实用10k
22-10-13 20:17
上一页下一页
