首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:CPU315-2 PN/DP通过ModbusTCP和上位机通讯实例
点击:868 回复:0
所需硬件:CPU315-2 PN/DP,德嘉S7-PN/ModbusTCP协议转换器,上位机(Modbus Poll)
S7-PN/ModbusTCP协议转换器概述:
        用于将西门子S7-300、S7-1200/1500、S7-200 Smart、S7-200 CP243等产品转换成Modbus TCP协议(服务端)为电脑或其它系统提供Modbus TCP协议。
1、具有网络隔离功能,可将西门子PLC与ModbusTCP侧系统隔离出两个独立的网络。
2、两个网口(LAN1和LAN3)。LAN1 用于连接西门子PLC;LAN3用于连接电脑或DCS、MIS、霍尼韦尔的FTE、艾默生的OHI等具有Modbus TCP协议的其它系统。
1、首先用电脑通过网线连接LAN1的网口(或经过交换机与LAN1连接),如果不知道转换器的实际IP地址(或忘记了),你可以使用后门IP地址(192.168.1.222)来进入转换器设置页面,但该地址并不是真实地址,只能用来查看或修改实际IP。
2、转换器的IP地址(PLC侧)要与西门子PLC的IP地址处于同一段址中,如:192.168.1.10,这里使用的是CPU315-2 PN/DP,其IP地址为192.168.1.30。
3、再次回到主菜单,用鼠标点击“PLC类型/块号及IP”,就进入了DB块设置页面,填入实际S7-300PLC的IP地址:192.168.1.30,DB块号填入00002,代表DB2
4、如果想查看本产品的通讯状态,请回到主菜单,用鼠标点击“通讯检测故障诊断”
5、连接Modbus TCP侧设置,用电脑通过网线连接LAN3的网口(或经过交换机与LAN3连接),如果不知道转换器的实际IP地址(或忘记了),你可以使用后门IP地址(192.168.1.222)来进入转换器设置页面,但该地址并不是真实地址,只能用来查看或修改实际IP。
6、转换器的IP地址(ModbusTCP侧)设置,如:192.168.1.20(当然可以使用其他网段)
7、使用Modbus Poll调试软件测试如下,连接时,IP填:192.168.1.20,端口号:502
测试03功能码(4xxxx)如下,Modbus寄存器地址从0开始读10个,可见通讯成功。
测试01功能码(0xxxx)如下,Modbus寄存器地址从0开始读4个,可见通讯成功。
02功能码(1xxxx)如下,Modbus寄存器地址从0开始读4个,可见通讯成功。
最后修改:2022/10/11 13:49:30
22-10-11 13:48
