变频器论坛
变频器论坛
主题:请教大家变频器启动时的干扰问题?
点击:600 回复:8
有个简单的设备,变频器输入端取了一路电源作为接触器的线圈电源,经常出现变频器启动时候,接触器线圈电压不稳,接触器动作现象,现在想在变频器输入端缠上磁环,三相导线分别缠绕磁环这样有作用吗?还是一定要三根导线并绕一个磁环?
22-10-10 10:02
qq2994216177
我觉得你这个不是干扰,是不是接线端子这里接触不好?还有你电机多大?变频器启动的时候接触器线圈电压多少?
22-10-10 12:45
知道一点
请出图
因为问题不清楚
比如,接触器动作是吸合还是断开,谁控制接触器
变频器的启动与接触器是什么关系
估计是PLC控制接触器
可能的原因是变频器位置不良,造成的干扰
通过修改程序,改变启停按键解决
22-10-10 14:24
goldage
建议检测一下电源开关
22-10-10 21:16
Tivian
应该电源容量不够 变频器启动时 接触器电压不够吧
22-10-10 22:22
ZCMY
起动时电压低了;说明你的电源容量小了;
22-10-11 08:44
芙蓉城主
控制电源和动力电源最好分开
22-10-12 14:38
qdppo
。。。。“变频器输入端取了一路电源作为接触器的线圈电源”----- 这个接触器干嘛用的 ?
频率到达 ?
报警 ?
怎么会在变频器的变频器的输入端取电源呢 ?
22-10-12 16:16
逆流YK0I
接触器动作是 断开还是吸合呢?要严谨
22-10-12 16:48
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
最新签约达成!西门子与四川省战略合作再添硕果
港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
新加坡制造业增速放缓行业分化
