首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】请教一下200pLc编程电缆连不上的问题(20221008)
点击:1140 回复:10
西门子200pLc编程电缆总是找不到节点是不是电脑设置和服务器的原因,如图。请指教
最后修改:2022/10/9 9:08:59
22-10-05 07:59
原装USB-PPI线还是国产的?
22-10-05 08:33
这个得要知道你用的是什么样的线,用的是USB转232的线,你得选PC/PPI CABLE,你用的是300/400的线,你得选PC Adapter.PPI,你要是用的是200的原装线,你可以不用选择,插上线,打开软件就可以连接的上
要是你的电脑里面没有这些选择项,那应该是你的软件安装有问题,得重新安装软件!
22-10-05 08:42
首先PG/PC接口哪里要有关于PPI的选项,通过软件设定通信参数,其次看你的电缆是否有波特率选择,如果都没问题,可以考虑重新安装软件。我遇到过上面两项都对,就是连不上,确认自己的电脑以前连过,重装软件后OK
22-10-05 14:59
我以前也遇到过,后来折驣了很久才能连上。
你先确定你的线能不能用,一般的线是串口线,插电脑会自动分配COM口的
22-10-05 23:28
线是西门子原装线,在其它机子和笔记本上都可用
22-10-06 08:17
22-10-06 09:48
楼主用的什么电脑系统?
22-10-06 13:06
是不是WIND10系统呀
22-10-06 19:22
附件:
[本地下载]
不知道是不是有个服务项没启动成功,没有对应的PG/PC选项
22-10-06 21:51
上一页下一页
