主题:【话题】请教一下200pLc编程电缆连不上的问题(20221008)
点击:1139 回复:10
海边渔翁
西门子200pLc编程电缆总是找不到节点是不是电脑设置和服务器的原因,如图。请指教
最后修改:
2022/10/9 9:08:59
22-10-05 07:59
ZCMY
原装USB-PPI线还是国产的?
22-10-05 08:33
xuhuifox
这个得要知道你用的是什么样的线,用的是USB转232的线,你得选PC/PPI CABLE,你用的是300/400的线,你得选PC Adapter.PPI,你要是用的是200的原装线,你可以不用选择,插上线,打开软件就可以连接的上
要是你的电脑里面没有这些选择项,那应该是你的软件安装有问题,得重新安装软件!
22-10-05 08:42
cgmguangming
首先PG/PC接口哪里要有关于PPI的选项,通过软件设定通信参数,其次看你的电缆是否有波特率选择,如果都没问题,可以考虑重新安装软件。我遇到过上面两项都对,就是连不上,确认自己的电脑以前连过,重装软件后OK
22-10-05 14:59
蛇会大学
我以前也遇到过,后来折驣了很久才能连上。
你先确定你的线能不能用,一般的线是串口线,插电脑会自动分配COM口的
22-10-05 23:28
海边渔翁
线是西门子原装线,在其它机子和笔记本上都可用
22-10-06 08:17
ZCMY
22-10-06 09:48
qq2994216177
楼主用的什么电脑系统?
22-10-06 13:06
坏男孩5F4R
是不是WIND10系统呀
22-10-06 19:22
附件:
本地下载
不知道是不是有个服务项没启动成功,没有对应的PG/PC选项
22-10-06 21:51
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
工厂游火热折射中国制造之变
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
