绘图设计软件
绘图设计软件
主题:开关量电流检测器LC27
点击:664 回复:9
shpw
炜固开关量电流检测器LC27
特点: 高灵敏,最小可检测 AC 1mA电流。多个电流等级 最大200A。 高速响应,最快10ms。 可调阈值。
两线制晶体型,寿命长。
输出开关量信号直接接PLI IO,也能控制DC24V继电器。
良好的兼容性,西门子 三菱、台达、欧姆龙、信捷等PLC均适配。 NPN PNP 均适用。
附件:
电流检测器LC27.pdf
本地下载
最后修改:
2022/10/4 17:20:06
22-10-04 11:43
shpw
检测电流对象包括变频器、步进电机、伺服电机、UV杀菌灯、加热器、电磁阀、空调等,
最后修改:
2022/10/5 10:47:57
22-10-04 11:51
shpw
LC27和西门子PLC接线
最后修改:
2022/10/5 14:35:29
22-10-05 10:48
shpw
引线式 和 接线座式 。默认螺丝安装 ,可选配35MM 导轨安装。
22-10-07 08:08
shpw
在 2022/10/7 8:08:00 发言
【内容省略】
到电流设定值后,自己动作?
22-10-07 20:28
shpw
检测到电流大于设定值,内部触点接通。小于设定值,内部触点断开。原理和 电流继电器差不多。
22-10-08 07:40
shpw
23-05-09 18:04
shpw
23-08-18 18:26
shpw
立式的 更好安装 和拆卸
24-02-28 16:49
shpw
还可以用来检测485通讯是否停止
24-03-14 17:07
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
4月工控自动化重大新闻速览
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
OPC基金会启动OPC UA云倡议
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
