1.漏电保护器与空气开关是【正泰品牌】 防雷器是 【德力西品牌】
2.漏保与空开大体排列一下
3.配电箱【更换前】 里面的漏电保护器是正泰的 使用了10几年了 前年故障 更换了其中几个(因此漏电保护器色不一样)
4.开始作业 依次更换漏电保护器与防雷器完毕
5.线路与连接接触 检查完毕后 配电箱盖合上
6.配电箱透明盖盖上
7.更换下来 作废的漏电保护器.防雷器. 空气开关. 数量不少呀!
8.家里的电热水器用的漏电保护器10年了
9.因为热水器用的漏电保护器使用10年了 容易失效 漏电保护器也进行了更换(地线标识线也进行了更换)
10.线路与连接接触 检查完毕后 防水盒盖子装上
11.防水盒透明盖合上
最后修改:2022/10/2 19:13:40
