运动控制
台达伺服
主题:求教台达ASDA-E3编码器设置问题
点击:1021 回复:4
cxfeng310
E3的驱动器分子分母默认参数未进行修改,我PLC程序是按照10000个脉冲为一圈来计算,结果走的距离居然是正确的。但是速度不够快,现在想通过改变为5000个脉冲转一圈的话是不是速度就快了一半呢,我看参数P1.044分子的默认参数是1677216,P1.045分母的默认参数是100000,那要改为5000脉冲转一圈的话这个怎么修改呢?国产伺服有一个参数就是直接设置的好像,设置了以后分子分母就无效,台达的怎么设置的,求大神们指导一下,谢谢!
22-09-26 23:38
YXBK
参数P1.044分子的默认参数应该是16777216(少了一个7),P1.045分母的默认参数是100000
这样的话应该是100000个脉冲一圈(注意1后面是5个0)
如果你想改成5000一圈,那么把P1.045分母设为5000试试
22-09-27 08:27
liukai8008
1.044固定成电机编码器解析度
1.045设置成你想要的即可
22-09-27 13:50
Tivian
学习了,一直都没搞清楚
22-09-27 19:22
ZCMY
直接设定一圈的脉冲数,这时就不用管对应的电子齿轮比;
22-09-28 15:56
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
