首页 运动控制 运动控制
主题:三菱定位控制指令执行中改变频率会怎么样?据我了解DDRVI,DDRVA指令在执行中是不可以改变脉冲数的,但是频率是可以改变的。
点击:1433 回复:6
现在有一台机要求要用电位器给定脉冲频率,由于电源电压不稳定,所有给定的频率一直是变化的。如果在指令执行过程中频率发生变化,会对整过过程有什么影响吗?
偏偏有好几台机,定位有长有短,用的是步进。所以也不知道发来的脉冲到底对不对。
22-09-26 08:41
脉冲频率和脉冲数量是两个概念;定位有长有短就是定位不准,应该是跟发送的脉冲数量有关,跟脉冲频率无关。。
22-09-26 08:50
指令运行中不会马上变化,你的变化范围有多大?加减速时间设定的是多少?
如果怀疑是速度问题,可以做个单独的设定频率试一下,也可以把加减速时间加大试试。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
最后修改:2022/9/26 8:58:22
22-09-26 08:54
李金城写的FX3U书上写的是脉冲数不改变,但频率是马上变化的?
22-09-26 14:01
引用 设备电工 在 2022/9/26 14:01:05 发言【内容省略】
这个你可以自己测试一下的,把脉冲数设定大一点,先用慢速,然后加快,看看实际到底有没有变化。
22-09-26 16:33
指令的操作数,是包含脉冲频率 和脉冲个数的,
指令在执行过程中,改变操作数,正在执行中的的数据是不会改变的。
22-09-26 16:46
定位不准和电压关系不大
22-09-26 21:20
