西门子SIEMENS
主题:求助:模拟量输入问题
点击:1807 回复:6
pyh80
各位工控高手,现在小弟有一事相求。十分紧急,请大家帮忙。我现在手上有一个系统,要有24路热电偶输入,所以也就是要有AIW0~AIW48,但是采用的PLC是224的,只有AIW0~AIW30个变量,请问这个该怎么解决呢/ 救急
05-09-13 09:08
zhaofeng_518
可带7个模块,选4AI,可输入28路,应为AIW0-AIW54,模块热电阻为两路,热电偶为四路
05-09-13 10:01
trrtrr
不会吧,我记得224地址是AI0~AI62,31个模拟量的
05-09-13 11:05
pyh80
感谢大家的回复,我查的资料上都是说AI0~AI30,15个模拟量的啊,难道教材有误,请问trrtrr在哪里查到的呢
05-09-13 16:34
agitator898
224可以带7个模块,支持32入/32出模拟量。这是西门子手册标明的。如果错了可以和西门子打官司。你选用7个231热电偶模块可以满足需要。
05-09-15 16:29
pyh80
多谢大家,祝大家中秋快乐!
05-09-16 16:19
hadsh
用六个热电偶模块就可以了,或者用一个模块,然后用输出口切换!
05-09-21 17:07
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
