首页 FLIR红外热像论坛
主题:FLIR E8-XT:助力风电运维检修,保障风电场高效稳定运行
点击:714 回复:0
  众所周知,风能是绿色的可再生能源,有良好的发展前景。我国可开发的风能潜力巨大,资源丰富,因此风电很可能是未来能源结构中重要的组成部分。风力涡轮机是风电机组关键部件之一,那么效率更高、更可靠、寿命更长的风电涡轮机对于风电的发展非常重要!
风电涡轮机检修的重要性
  风电机组的工作原理是,通过涡轮叶片转动来带动齿轮进行机械性转动,从而产生电力。但是齿轮在彼此咬合的过程中,由于工作环境的恶劣性与工况的复杂多变性,在运行过程中也会出现不同程度的损伤。当损伤达到一定程度时,可能会造成停机或者严重事故,因此预防性维护和定期检查非常重要。
  通常风电涡轮机维护成本可能很高,所以运营商每次需要尽可能高效地利用检查。在风机的使用寿命中,每千瓦时的运行和维护成本很容易占到总成本的20%到25%。
无损检测:风电检修的常用手段
  无损检测是建立在现代科学技术基础上的一门应用型技术学科,其特点是在不损坏被检测物体结构的前提下,应用物理方法检测物体的物理性能、状态特性以及内部结构,检查其是否存在缺陷,从而判断出被检测物是否合格,进而对其评价。应用在工业上的无损检测方法有射线、超声波、声发射、红外热成像、微波等,其中红外热成像技术应用的较为广泛。
  经事实证明,热成像技术是最佳的允许操作人员检查风机和周围电气系统的所有电气和机械部件的技术。无论是电气部件还是机械部件,部件通常在发生故障前会变热。因此,热成像仪在故障发生前就能发现温度的上升,这些热点将在热成像仪中清晰地显示出来,从而可以规避停机风险。
  比如FLIR E8-XT红外热像仪,无需接触风电设备,就可以清晰显示齿轮箱和电机问题,包括轴错位,以及难以解决的电气问题,如连接松动和负载不平衡。FLIR热像仪的多功能性确保您可以充分利用预防性维护程序。
FLIR E8-XT:风电检测助手
  将热成像技术纳入预防性维护检查程序,使风电场公司可以随时监控设备的运行状况。将热成像仪添加到预防性维护程序中,可以帮助他们提高效率,并通过捕获电气和机械问题,在它们导致昂贵的计划外停机之前实现盈利最大化。
FLIR热像仪对风电设备整体和局部的检测热图像
  FLIR E8-XT是搭载76,800(320×240)像素的红外探测器,其具有更宽的温度范围(-20℃至550℃),非常适合用于诊断电气、机械和建筑问题。FLIR 专利MSX?(专利号:201380073584.9)图像增强技术能提供出色的红外成像细节,用户将其纳入风电设备巡检的预防性维护程序中,不仅可以帮助您提前规避风险,无接触检测的特征还能保障检测人员的安全。
  FLIR E8-XT红外热像仪不仅可以检修风力涡轮机,还能检测各种异常,包括裂缝、闪电引起的缺陷、尖端损坏以及光纤问题,以及检测到设备框架问题、缺少粘合接头、叶片倾斜错误等。关于这款全能型热像仪,你还有哪些疑问?点击“阅读原文”填写需求,我们将针对性的给出解决方案哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
22-09-22 10:09
