首页 变频器维修
主题:三菱e700 5.5kw隔段时间上电就报e7
点击:1347 回复:4
很奇怪的一个故障,一台5.5kw的e700变频器上电就报e7,重启一下又可以正常运行,但是停一段时间再上电还是依旧报e7,排除了主板跟电源板的问题,有师傅修过这样的吗?
22-09-21 16:09
三菱E系列变频器报警E7,排除主板问题以后可以更换IGBT试试,IGBT坏也会导致报E7故障。
22-09-22 11:04
引用 qw945923000 在 2022/9/22 11:04:33 发言【内容省略】
用的是普通模块,不是ipm模块,测了感觉没啥问题啊?
22-09-22 15:26
之前遇到过模快测量也都正常,但换了就不报警的。模块板上的电阻量一量看看
22-09-22 17:09
主板的概率为90%
22-09-22 21:12
