首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:后续:KV-SIR32XT高速I/O模块可以发脉冲控制电机么?回答:可以!
点击:895 回复:9
    使用 KV-SIR32XT 的输出端子,按最大 100kHz 和 0.1μs 单位指定脉冲宽度后,执行 PWM 输出。
    PWM 最大可同时使用8点,并可个别进行设定。在各设定中对输出端子、周期、脉冲数
等进行设定。
最后修改:2022/9/21 13:49:33
22-09-21 09:17
直接打电话给基恩士就好了,基恩士的服务是没的说的
22-09-21 09:25
不必打,明确的给你回复,不可以;
22-09-21 10:20
KV-8000、KV-7500、KV-7300要脉冲定位你需要购买上面的模块KV-SH04PL,不过这个模块上半年缺货导制价格非常的高;
当然,你也可以在7000C之后安装KV-H20S H40S MC20V MC40V这些定位模块来使用;
22-09-21 12:09
一台小的Demo机测试,考虑到成本,没选用定位模块。表情
22-09-21 13:42
KV-SIR32XT高速指的是输入输出刷新的速度高;并不是可以高速脉冲输出;
22-09-21 13:48
PWM是支持的;
22-09-21 14:49
可以,我用过,这个就是他的特色了,可以控8个脉冲轴,但是要他们提供功能块,这样比买轴控模块便宜吧
22-09-23 10:36
有具体程序案例可以提供吗?
23-07-20 15:30
23-07-20 15:35
