首页 资料分享 资料分享
主题:三菱简易运动模块 报错
点击:331 回复:6
各位大佬好!
   请教这个报错一般是什么原因导致的,极限速度与实际运动速度还有很大距离,为何频繁报错呢
最后修改:2022/9/19 22:48:02
22-09-19 22:43
就是程序问题,最好再多研究和监控下~~
22-09-19 23:32
你速度是不是设置0了?
22-09-20 07:42
啥都没动,就是该伺服电池没电了重新设置了一下原点,就挂了,你说的是最大速度PR.8 吗 10000我实际速度才30
22-09-20 20:07
你好 我感觉不是程序问题,因为设备运行两年了,没啥问题,就是最近一次电池没电了,重新设置了一下原点,然后就这种报错了。总感觉哪里有问题
22-09-20 20:09
电池没电了,我记得是要在通电的情况下更换电池,要是断电换的,重新设置原点后,还要再断一次电,再回零才行
22-09-22 12:27
谢谢 你的这个方法有效
22-10-05 22:53
