首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:200 smart无网口 怎么通过以太网连接上位机
点击:703 回复:0
       西门子200 SMART 经济型无网口,如要是想连接上位机的话,可以通过PPI口转换成以太网口,这样就节省了很大的成本,所以这种的方案一般都是加个以太网模块,来进行上位机通讯。
       我们自主研发一款以太网模块,型号:Mini ETH-PPI,它是通过PPI口转成以太网口的,既可以用在西门子S7-200上;也可以用在S7-200 SMART上,插上就能用,无需编程非常实用。
注:西门子 S7-200/200SMART 的波特率一定要设置为 187.5K,这样通讯速率会快一些,与wincc等软件通讯时不会造成卡顿状态!
优点:
1、通过西门子 S7-200 的 PPI 编程口与 PLC 连接,不占用模块位置,无需外接供电。
2、连接组态王、力控、KEPWare 等上位监控软件时,既可以选用 S7-200TCP 驱动,也可选用S7-300TCP 驱动,很灵活。
3、可以用网线直连 WinCC,省去 PC ACCESS,稳定性高,突破 WinCC 连接 8 台 PLC 数量的限制,使用 TCP-IP 驱动,最多可以达到 64 个。
22-09-19 14:13
