三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC的中继复位问题
点击:751 回复:6
dflckl
有时编程时,例如上面我已经写了 LD M50 RST M40,我之前编写伺服的时候出现,伺服第一次动作可行,到位后复位M40,后面有新的触发条件时,我SET M40时 我发现M40没法置1,监视时RST M40亮着,但是前面M50已经复位了啊,我在想是不是和扫描周期有关,有没有大神能指点一下,我可以附上程序。
22-09-19 09:37
cvlsam
你需要提供你的程序.
Good Luck~
22-09-20 09:30
知道一点
按时序找原因
22-09-20 19:56
复位条件一直在置位状态了吧
22-10-04 03:23
找别的地方有没有在SET M40
22-10-05 11:33
舉
可能其他地方一直在复位中
22-10-06 17:23
这个肯定跟程序有关的。
23-12-19 17:16
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
OPC基金会启动OPC UA云倡议
新松,24岁生日快乐!
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
Aerotech 发布Automation1 2.7 激光振镜和更多用户功能升级
大显身手丨珞石大负载机器人赋能重载搬运、打磨、码垛场景提质升效!
