主题:继电器能够长时间吸合吗?
点击:2204 回复:11
这个小妖精
继电器能够长时间吸合吗?
22-09-16 15:07
正常使用就是可以一直吸合只要通电,但是实际上交流电是50Hz频率波动,中间会过0。导致那一刻会松开。然后立刻又吸合。旧的继电器发出滋滋的噪音就是这个原因。我有时会上继电器资缘网查资料你也可以去看看!
22-09-16 16:14
知道一点
一般都没问题
特殊的不可以,比如栓锁继电器,磁保持继电器....只能给它短时间通电
22-09-16 19:21
goldage
可以的,但实际上应用如果你要长时间工作的话,选型时候要严格把关,部分质量不好的会出现线圈烧了
22-09-16 20:58
fuhuafeng72
一般情况下可以的
22-09-16 21:18
Tivian
额定电压下,可以一直吸合的
22-09-17 08:27
努力瑞
我能说这个是一问一答的广告贴吗
22-09-17 08:32
heshilih
一般情况下,继电器是可以长期吸合的,但对于高精度的仪器来说还是有问题的,会产生数据不准或误动作。
22-09-17 09:22
ZCMY
多长时间?连续一个月?普通的除了考虑发热外,一般没什么问题;
22-09-17 10:06
正常使用都是这样
22-09-17 19:29
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
