首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】伺服的角度问题。(20220913)
点击:673 回复:9
两台一样的机器,折弯角度是90度或者负九十度。
其中一台设置90正常。
另一台怎么设置500多,才转90度呢?
最后修改:2022/9/14 9:59:54
22-09-12 14:04
伺服驱动器的电子齿轮比一样吗?
换算的系数一样吗?
22-09-12 14:51
还有坐标起点
22-09-12 15:19
伺服的参数问题;
22-09-12 15:27
估计楼主的设置是在触屏上做的,但原来的屏设置数又没有做转换
22-09-12 21:05
引用 YXBK 在 2022/9/12 14:51:23 发言【内容省略】
这个我们看不到。也没有通讯线。
22-09-13 23:00
引用 知道一点 在 2022/9/12 15:19:11 发言【内容省略】
他可以用伺服原点,也可以用机械原点
22-09-13 23:00
引用 ZCMY 在 2022/9/12 15:27:14 发言【内容省略】
同样的伺服。
是不是程序里面的换算公式不同?
22-09-13 23:01
引用 goldage 在 2022/9/12 21:05:22 发言【内容省略】
是这样的,配方里面的。
22-09-13 23:01
引用 aaxin2008 在 2022/9/13 23:00:31 发言【内容省略】
这样看来,你还是找厂家吧
22-09-14 07:33
