主题:请教一下如何过滤掉干拢脉冲
点击:831 回复:18
niandu
现在有个构想是这样的,一个轴上装了一个绝对值编码器(0-360)轴可以正反转,但在转动的时候可能会出现干扰脉冲导致PLC接收到的数据有突变(正常正转比如 是 0-1-2-3------90--------180-------270--------359---0,而现实可能是0-1-2--50-3----90---180----270---359----0),现在想如何过滤掉这个突然出来的50,轴是圆周一个方向转的,只有在停下来是才会反转一点
22-09-10 16:34
Tivian
做好屏蔽噻,还有程序里在单位时间内的超过范围的跳变数据进行过滤
22-09-10 18:55
niandu
这是个从0到359再到0循环的数据,我想去掉移动存入13个数据中的最大值,最小值,再算11个数据的平均值.但如里数据的前几个数据比360小,后几个数据比0大那该怎么办
最后修改:
2022/9/10 19:11:25
22-09-10 19:11
YXBK
还是从根本上解决吧,先把基础的抗干扰措施做好
22-09-10 19:16
知道一点
多实验几次,只是出现50的跳变?
编码器是几线的?
22-09-10 20:20
niandu
50是打个比方,不确定是多少值,偶尔出现,没有重复
编码器是4096分辨率
22-09-10 20:34
goldage
有可能是惯性造成的测量误差,建议先从机械结构上找一下原因
22-09-10 21:17
pqsh
编码器和PLC是什么连接方式?
22-09-10 21:46
niandu
和PLC并型连接,
在运行过程中偶尔不重复的出现突变
22-09-11 06:13
知道一点
4096,0-359,13个数据?
先确定接线是否正确
再回复这几个数据的关系是如何转换的
22-09-11 07:59
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
工厂游火热折射中国制造之变
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
