主题:信捷drvi正反转
点击:1177 回复:16
ss1Y0G
信捷drvi指令正反转正传完成后然后反转,反转脉冲发送完之后的信号怎末给到后面,都用sm1000冲突了
22-09-09 08:34
ss1Y0G
反转脉冲数量是-500图片上传错了
22-09-09 08:35
YS-W
按流程来就不冲突了。
22-09-09 10:03
YXBK
正转反转都用流程看看,看你的截图正转是没有流程的
22-09-09 10:07
ss1Y0G
改了一下程序可以正反转了,要求找完原点后自动走到a点然后按下按钮回到b点(原点位置),到b点后自动回到a点。
现在走到b点后会往a点的反方向走没有回到点。
22-09-09 10:35
ss1Y0G
脉冲原点到a点是3000a点到b点(原点位置)是-3000回a点应该是3000但是会反方向走
22-09-09 10:37
ss1Y0G
改了程序了
22-09-09 10:38
cma_520
问下,用的信捷哪个系列的。XC/XD?
从脉冲标志位使用SM1000,来看是XD系列;
22-09-09 11:44
ss1Y0G
XD3
22-09-09 11:52
YXBK
ss1Y0G
在 2022/9/9 10:37:43 发言
【内容省略】
我目前的大概理解就是从原点走到a点,然后再从a点走回原点,相对位置模式。
距离就是3000个脉冲,原点到a点3000,a点再回原点是-3000。
你最好画个示意图出来,这样看的太乱了,程序没有注释,上面这段话一个标点符号都没有,程序里面有X输入,又有计数。
22-09-09 12:06
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
