首页 运动控制 运动控制
主题:ZMC408SCAN在激光加工领域的优势
点击:355 回复:0
(1)ZMC408SCAN内置PSO位置同步输出功能,在加工圆角、曲线部分时即使进行了减速调整,也能控制激光输出的间距保持恒定;
(2)支持激光振镜控制和振镜反馈,配合不带加减速的运动指令MOVESCAN,拐角处振镜加工自动延时,完成精准高效的激光控制,提高激光加工设备的产能;
(3)通过指令在运动中灵活的调节激光开关/关光延时,响应快,精确到us级别的控制,且设置过程简单,大大缩短了工程师的调参时间;
(4)自带LASER激光器控制接口,支持支持IPG、YLR、YLS等类型激光电源,还带一个EXIO扩展IO接口,通过定制转接板,灵活控制市场上主流的各种激光器;
(5)支持PC同时控制16个ZMC408SCAN控制器同时工作,形成一种振镜阵列的激光加工。
22-09-08 19:39
