首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:时间继电器线圈通电时是它的常闭触点先断开还是常开触点先闭?
点击:669 回复:4
Rt小白刚入相关行业不了解
22-09-08 17:03
先断后闭
22-09-08 18:15
同时动作
22-09-15 08:45
常规是先断后合
特殊的可以先合后断--参见行程开关,作为继电器可能还没人开发
22-09-15 09:08
99.99%的都是常闭触点先断开而后常开触点再闭和。还确实有0.01%的继电器由于采用了"钩"式结构,可以实现常开触点先闭合而后常闭触点后断开的功能,但是这种继电器使用的非常非常少。所以我们大可以认为100%的继电器都是"常闭先断常开后闭"的,无论是普通的还是延时的,还是其他什么继电器.
想学习更多有关继电器知识,想采购继电器,可以上继电器资缘网!
22-09-16 16:00
