主题:接触器和热继电器之间的触点怎么接线?什么型号热继电器辅助触点可用380V电压吗?
点击:934 回复:3
Rt小白刚入相关行业不了解
22-09-08 14:56
goldage
看看你的产品的包装盒,上面有数据
22-09-08 21:41
woshigoutou
继电器辅助点一般都可以接380,这个380是指控制回路的。相当于控制接触器。接触器的主触点才可以接动力设备。例如电机。同时选型时注意电流。
22-09-09 07:47
工神
热继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把它串接到热继电器的常开触点就可以了。比如说,220V的指示灯,它的线路是:电源(火)→热继电器的常开触点→指示灯→电源(零)。这样,当热继电器动作时,常开触点闭合,线路接通,指示灯亮。
想学习更多有关继电器知识,想采购继电器,可以上继电器资缘网!
最后修改:
2022/9/16 15:59:01
22-09-16 15:52
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
赛意信息全球研发中心奠基
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
