主题:热继电器起什么用的FR是指热继电器吗?它的原理是什么?
点击:900 回复:6
Rt小白刚入相关行业不了解
22-09-08 14:34
zjgxk
原理就是电流的热效应
22-09-08 16:41
Tivian
你应该买本电工基础 系统的学习一下
22-09-08 17:25
goldage
看看电工手册吧,最基本的知识储备
22-09-08 21:34
woshigoutou
热继电器就是过流保护。双金属片受热变形断开控制回路。现在也有电子式的。
22-09-09 07:48
机栝
拆一个,这玩意很便宜
22-09-09 08:15
工神
热继电器主要用于过载保护,原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将控制电路断开实现断电,起到过载保护的作用。由于热继电器动作过程需要较长的时间,所以不能用作短路保护,只能作过载保护。热继电器的符号;新标准(92年以后):FR;旧标准:RJ
想学习更多有关继电器知识,想采购继电器,可以上继电器资缘网!
22-09-16 15:49
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
赛意信息全球研发中心奠基
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
