1什么是“画面模板“?
画面模板可理解为公共画面,模板中组态的对象都会显示在应用此模板的所有画面中。
2添加“画面模板“
可以在“画面管理”下添加模板,打开后可以在模板上组态所需的对象,同时根据不同的需求我们可以添加不同的画面模板。
3调用“画面模板“
“画面模板”的调用仅需要在画面的属性中选择即可。
4
“画面模板“的使用规则
添加和应用“画面模板”如此简单,有必要大费周折来给大家侃侃而谈吗?其实“画面模板”的使用远不止这么简单,使用的小门道更需要我们认真挖掘和细致总结。
首先我们在使用“画面模板”时需要遵循以下规则:
一个模板不仅适用于一个画面
一个画面始终只能应用一个模板
一个设备可以创建多个模板
一个模板不可基于另一个模板
5“画面模板“的对象
接下来我们要了解“画面模板”上可以添加的多种对象,除了可以添加工具箱中的基本对象、元素和控件外,还可以定义功能键功能。分别具备以下特点:
工具箱:工具箱中的基本对象、元素以及控件都可以添加到模板中。
带物理按键的触摸屏支持在“模板”中组态功能键。需要注意的是:此种分配方式会覆盖掉功能键默认的“全局分配”方式。(PS:“全局分配”方式指的是在全局画面中直接定义功能键功能)
如果模板中的对象与画面中的对象具有相同的位置,则模板对象被覆盖。
6“画面模板“的管理
对于“画面模板”的管理,支持编组,复制粘贴、删除、定义默认模板和修改等操作。
“编组”操作方便对多个模板画面的管理
“复制粘贴”操作方便在不同的触摸屏项目中复制模板画面
“定义默认模板”操作方便新建画面时选择默认的模板画面
7
“画面模板“和“全局画面”的区别
上文中我们提到模板可以理解为公共画面,那么它和“画面管理”下的“全局画面”是否相同呢?答案是否定的。全局画面显示在普通画面和画面模板的前面。只要报警产生,全局画面会临时显示系统诊断窗口,报警窗口和报警指示器。(PS:在全局画面中,其它控件是无法添加和使用的)。而模板画面中可以添加多个对象,但是不支持添加系统诊断窗口,报警窗口和报警指示器。全局画面中添加的控件无法在普通画面中应用,模板中添加的对象可以在应用此模板的画面中统一显示。
资料下载:
