首页 相关行业 相关行业
主题:接触器式继电器与中间继电器到底有啥区别?
点击:421 回复:6
22-09-07 16:29
触点电流大小不一样
22-09-07 20:49
估计是楼主看到西门子的中间继电器才会有这样的问题的
22-09-07 21:20
接触器式的可以挂空气延时头,普通中继就不行了
22-09-08 08:02
接触器式的触头容量大一些
22-09-08 09:01
该帖内容不符合相关规定!
22-09-08 10:23
接触器式继电器---接触器?
接触式继电器(contactor relay)与电磁继电器工作原理是相同的。区别在于:电磁式继电器接通控制线路,电流小,无灭弧。接触器接通用电设备,电流大有灭弧装置。接触式继电器就是用于接通控制回路,但触点采用了灭弧罩等类似接触器的技术,所以叫接触器式继电器。
看图片,与接触器还是有区别
接触器分为 交流接触器 (电压AC)和 直流接触器 (电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。. 接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。. 中文名. 接触器. 外文名. contactor. 所属学科. 物理. 所属领域.
22-09-08 12:19
