首页 PLC论坛 台达PLC
主题:求大神来解答
点击:428 回复:5
逻辑是1秒内X0检测到两个物件Y0输出,如果1秒内只检测到1个物件就复位计数器数值。程序该怎么写主机台达ES2
22-09-06 21:48
问题还需要讨论清楚。
比如是连续的2个,1,2算,2,3又算。那就是1秒之内不能没有物件。
|--|x0^|----复位1秒计时器。
|--|x0^|----|~1秒计时|----|中间|--(置Y0)
                       |----置位中间
|--|1秒计时器|----(复位)
22-09-07 12:11
没明白你的具体要求,但是大概就是这个样子
22-09-07 16:39
22-09-07 16:40
22-09-08 09:36
你的问题是不是可以理解,产品之间间隔不大于1s,大于1是就停Y0
22-09-08 12:41
