首页 变频器维修
主题:dfsfc111系列变频器不定期出现接地故障显示!!!!!!!!
点击:814 回复:7
哪位大侠接触过这个类型的报警故障!!!!!!!
拜求图纸!!3Q!!!
最后修改:2022/9/6 11:53:25
22-09-06 11:52
要图纸有点难吧。
22-09-06 14:07
表情
22-09-06 20:52
如果你是带着负载,那么还真有可能是负载的问题,比如电缆线破损
22-09-06 21:20
换了一套没有发生问题,测试时偶尔发生1-2次,确定是变频器问题。这个变频器过于紧凑,板上丝印少,几乎无法辨认元件!!!
22-09-06 21:25
以前有台3KW的也是这样,怎么复位都不行,然后换一台,拆下来再试又正常了
22-09-07 19:07
霍尔换掉
22-09-12 22:09
以前见过这种问题,更换逆变模块解决的
22-09-21 10:15
