首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:0825 【万泉河】设计工作中服务与被服务
点击:244 回复:0
每一个人, 生活在这个星球上,都是同时既是服务方,又是被服务方。 即,既是甲方,又是乙方。 同时是甲方和乙方的混合体。
即, 你通过服务社会, 获取薪资和报酬,然后再通过消费这些金钱,获得了社会其他人的服务。
而任何一个公司也是。
任何公司,都是通过为市场创造有价值的服务,攫取利润。 同时,又通过在市场上购买服务,以实现持续的创造服务的输出。
那么,在公司内部,其实也同样存在这样的服务与被服务的价值流动,而且这个流动是单向的。
首先是营销部门从市场获取订单,然后产品部门根据订单设计产品,生产部门根据设计生产产品,最终提供给用户。
那么在公司内部, 营销部门代表的是甲方,被服务的乙方, 设计和制造部门提供设计生产服务,而公司的其他服务部门,为所有部门提供基本的生活服务。
在设计流程内部, 也同样存在这样的服务流动,分别从工艺到机械到电气到软件,从上到下逐层提供设计方案, 而从下而上逐层提供服务满足设计要求。
其中的软件组,处于流程的最底层,为上面的各层提供服务,被各层随意支配,随意增减功能,也都必须无条件配合满足,而不可以有怨言。  所以是个最底层的受气包一族。 除了办公室的文秘可以欺负一下以外,放眼望去,公司内遍布随时可以骑在头上欺负的上级。
说欺负有些言过其实了。 但有一点肯定的, 你是作为一个服务员的存在,绝不可以再跟上一级上两级去提要求, 要求他们给你提供什么特殊服务。
就好比, 你去饭店吃饭, 服务生为你效劳服务,添茶倒酒。但绝不可以倒过来, 服务生对你说,老板,这给你服务还满意吧,你唱支小曲给咱听听呗?或者,给我捶捶腿捏捏腰呗,我这儿站的也挺累的了。
遇到这样无理要求的服务生, 你恐怕直接飞起一脚踹他腰眼上了。
我写一篇文章《0628 【万泉河】优雅的PLC程序一定是用EXCEL写出来的》,无数人要教我循环语法。
后来,我又写一篇《0822 【万泉河】解读一个用循环法PK万泉河80模拟量例子的例子程序》,又有不少人冒出来要教我模拟量通道的间接寻址。 以为我不懂得SMART 200 PLC的模拟量可以间接寻址。
真是天大的笑话,放开我文章讲的是所有PLC的编程思想, 文中提及的SMART只是例子,就单看我做的例子程序里面都做了 MOVE &VD1000  LD 22, 获得了VD1000的指针, 我得有多傻会不知道VD1000改为AIW0,就可以获得AIW的指针, 然后再持续+2,就可以获得后面的通道的指针?获得这点技能有多少难度以及多少含金量?
那我就多说一点,你通过MOV获得这个这个指针之后,还可以监控它的值, 会得到一个类似16#85,86等开头的数值,记录下来,原来的程序删掉,换成这个固定数,那么以后不熟悉的人来读这个程序的话,会通篇找不到你程序使用过物理通道.再把上面的数值做几次高低位互换和XOR,就更没人懂了。
不知道循环派这些人是故意看不到还是傻, 我每篇文章中都在强调通道地址不连续不连续不连续,都重复了上千遍了, 然而仍然入不了这些人的法眼, 还在那儿抱着连续地址不撒手。
那我再打个比方好了。
比如一个机器设备,有5个分站模块,每个分站上面3-4个4-20mA的模拟量信号,2-3个温度信号,使用专用RTD温度模块,分站之间距离原因通道不可以互换,那么循环派们, 你们如何优化设计安排这些通道到连续呀?
除了模拟量, 更难办的是电机阀门等设备, 仅仅为了你程序中的循环调用, 你会要求所有系统中的同类的的电机的IO点规则排列, 阀门的IO点规则排列?那设计人员首先得被你这种奇葩病态的要求给累死。
你们但凡有点模块化分工的思维, 或者在稍微上点规模的企业工作过,就会了解到电气设计工作和软件编程工作会是不同的专业分工,分处于我前文描述的服务流程的上下游。
诚然,你可能工资身价会比只会做电气设计的工程师高出一大截,甚至做设计工作的可能仅仅是刚毕业的大学生, 或者女生, 或者机械系统设计兼任。然而, 分工就是分开各自完成各自的工作, 你既不可以替代对方设计, 也不可以指导对方如何设计。
只要对方设计正确, 没有犯下原则性的错误, 你就绝不可以越殂代疱,要求对方按自己的喜好偏爱整改。
PLC是什么, 可编程控制器。 可编程是什么意思,就是所有同等类型的物理通道,都是平等的,都是无差别可以随意互换使用的。
对于设计工程师来说,她可以不懂完全不懂PLC编程,她只需要知道这个常识,就可以做设计。即,所有同一类型的物理信号,只需要按自己方便的顺序,给怼到PLC卡件的通道上,那么后面只需要点表交接清晰无误,后面的设计调试工作就由PLC工程师来完成了。
断没有什么PLC工程师倒过来给电气设计工程师限定规范的说法。这与饭店的服务生要你给他跳脱衣舞表演一样不可理喻。
有一些同行,可能习惯了自己亲手做设计, 程序编程调试也全部自己一肩挑。 所以对我反复强调点表不连续不以为然。 以为自己有设计的权力,可以为了所谓的编程方便,随意在设计环节优化自己的设计,其实这是程序编程都严重耦合到了设计环节,是设计工作中的大忌。
有没有想过,如果有朝一日你们的业务拓展,工作量增大,团队需要增加人手, 设计工作需要分工安排给其他的新人, 那么如果公司招进来一个设计工程师,在以往工厂设计好好的,到了你手下, 会给特殊安排个工作量, 要求按你的规则来优化部署分配点表顺序,她会怎么办,怎么评价这个新领导? 我猜她内心一定是崩溃的, 会骂遇到了一个傻逼新领导。
或者对她来说,是不是也可以向上一级, 去要求工艺或者机械专业,在提供设计点表的时候,规范整齐一点, 按我们某某工的要求, 整理好顺序再发来。 而如果设计对接的是外部单位, 设计院,甲方等等, 她张口提这样的要求的时候, 配合单位怎么想?
亦或者,你如果跳槽到了一个新公司,负责搞PLC系统的设计调试工作, 你是否认为自己有资格跟前级专业提出你自己特殊的设计要求呢?新公司大概率的也会把你当做个刺头直接给请出了吧!
我们搞技术工作,以及在这个世界上立足, 一个最基本的前提是做好自己, 不给别人添麻烦。 尤其是不要想着通过给别人添麻烦,来让自己得方便或者自己单方面获得什么好处。 尤其那还是你服务的对象,你的甲方。
服务好甲方, 让甲方在没有感觉到被服务的情况下都舒适很流畅,然后才可以做到与甲方关系融洽,可以在甲方面前不卑不亢。而不必点头哈腰低人一等,然后如果可以的话, 还可以跟甲方更强硬一点,对于甲方有不合理的要求的时候, 能够理直气壮地拒绝,说不!
一切的前提是自己首先做好自己, 不要随性把自己放到不利的位置上,在不必要的环节付出自己的核心资源,然后就等着甲方牵着你的鼻子走了。
我上面段落中提到了耦合, 那么最后再从高内聚低耦合的角度评价一下循环派的这个做法。
我们讲究设计工作的模块化, 模块化的本质是内部封装,对外接口简单。而循环派的做法, 非但没有在自己的工作模块中封装好, 反而张牙舞脚把触角伸出了自己工作以外, 甚至外触到了其他的专业流程。 即便这部分工作有可能也是自己的工作任务的一部分, 也仍然是自己干涉到了自己。 与工作的时候吃饭, 吃饭的时候睡觉,睡觉的时候娱乐等一样混乱不堪。
所以这都非但没有做到高内聚低耦合, 反而是耦合混乱到一塌糊涂, 完全颠倒过来了。
22-09-05 21:26
