首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱的编程线都能用在哪里?
点击:1477 回复:15
可以给台达用吗?或者别的品牌的,能否通用。
22-09-03 13:35
估计不能
22-09-03 14:06
不可以;就三菱或仿三菱上用;
22-09-03 14:06
台达是不行的
禾川、汇川有部分系列、还有部分仿三菱的是可以的。
三菱编程线是422通讯的,要想能用的上首先是422通讯,其次针脚号要对的上。
22-09-03 14:18
台达的上面是不能用的,插上会烧毁里面的芯片的!!!!
22-09-03 14:26
台达线也不贵呀
22-09-03 18:37
三菱的只能给三菱的用,三菱是422,台达的好像是232的,台达的倒是可以和永宏的通用都是232的
22-09-04 12:59
引用 xuhuifox 在 2022/9/3 14:26:20 发言【内容省略】
已经用在台达了,还能给三菱用吗?
22-09-04 20:27
试一试不就完了么,能通讯上就没事!
要是工程不是很多,在网上买根线,几十块钱的就搞定!
22-09-05 08:35
引用 aaxin2008 在 2022/9/4 20:27:53 发言【内容省略】
如果你这条线能跟台达通讯上,那么跟三菱就用不上了.
看看引脚图
附件 src=http___www_ymmfa_com_attachment_Mon_0810_51_51173_d2f4b5d6f8201f2_gif&refer=http___www_ymmfa.gif
22-09-05 08:40
上一页下一页
