信捷XINJE
主题:PLC 很奇怪的问题
点击:867 回复:7
会飞的鱼JZ6A
触摸屏的下载线与电脑连接并由电脑电源线再到插到插座上,PLC才正常运行。
如果拔掉电脑电源线,PLC就不能正常工作!
注:电脑不需要开机
哪位大师,知道是什么原因
22-09-02 21:18
Pe4ch
编程口估计已经坏了
22-09-05 10:13
xuhuifox
检查一下PLC电源及接口回路、接地线路,正常就不会有问题的
22-09-05 11:34
知道一点
电脑的电源线必须插在电源插座上,电脑还不开机,电脑还是连的触摸屏
试试把插座的电断了
22-09-05 21:15
fuhuafeng72
听着挺玄的,估计楼主哪里搞错了
22-09-05 22:01
hnhyczj
可能是写了C语言程序,绑定了硬件的ID
22-09-17 14:20
听着挺玄的
22-09-18 21:01
glenxu
说明PLC没有设计接地,借助计算机的电源“地”或感应,实现了“接地”的目的。
这里的接地不一定是“实际”的接地线,有时对地的感应也起作用。
22-11-09 20:23
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
