首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc之st语言 结构文本化编程
点击:1323 回复:14
对信号进行傅立叶变换变换,可以输出自己想要的信号频率
22-09-02 15:46
你想输出频谱,还是特定频率。频谱用plc做还是比较麻烦。
22-09-02 16:24
实现特定频率的输出,就是想要什么频率,就可以得到
22-09-02 16:53
引用 2207944883 在 2022/9/2 16:53:32 发言【内容省略】
那你的需要变换的数据来源呢?就是信号。怎么采集的?是从开始每间隔时间采集吗?那积分就是相加?一次变换的数据量是多少?是记录数据最后变换,还是设定频率随时间累计变换?
22-09-02 21:14
普通的PLC不要想了,如果波形不是太复杂的话,用单片机就能实现,如果复杂的情况下,可以用单片机加FPGA来实现,不要说傅里叶合成了,就是普通的50HZ正弦波采样,PLC都无法实现,你的这个要求,可以参考函数信号发生器的电路。
22-09-02 21:43
程序呢?图纸呢?啥都没有
22-09-02 23:49
引用 pqsh 在 2022/9/2 21:14:47 发言【内容省略】
类比matlab中的fft函数,可以直接调用进行傅立叶变换,我也想用st语言,在plc里面实现这样一个功能,最后封装起来,就可以随时调用了。
22-09-06 11:26
引用 微鑫科技 在 2022/9/2 21:43:19 发言【内容省略】
我只是想在软件上实现,进行仿真,入门练习??
22-09-06 11:28
没看懂你的问题,PLC做FFT其实感觉意义不大,虽然也有
22-09-06 13:43
22-09-06 13:44
上一页下一页
