首页 人机界面 人机界面
主题:触摸屏能直接控制变频器吗?
点击:1227 回复:11
或者触摸屏直接读取仪表数据,如电表、温控表。
22-09-01 14:19
485通讯,为什么不行?
22-09-01 14:31
显示完全可以,控制不是太复杂的话,PLC都不需要,直接在屏上写脚本。
22-09-01 16:52
看看这两个,一个是变频器一个是称重仪表
http://m.gkong.com/bbs/475720.ashx
http://m.gkong.com/bbs/476675.ashx
22-09-01 18:46
去今日头条看看具体的操作视频就明白了
22-09-01 21:04
这个应该是没问题的!
22-09-02 08:26
modbus通讯的,很多。
22-09-02 08:37
可以的,而且还不需要写PLC程序
22-09-04 10:18
当然可以啊,一般用的最多的就是modbusRTU,我用威纶和英威腾的屏带过英威腾变频器和伺服,就是启动停止还有修改几个参数,作为从机附加到别人设备上,没必要加个plc
最后修改:2022/9/4 12:35:41
22-09-04 12:35
可以的,温控器加上485通讯板卡就行
22-09-05 13:56
上一页下一页
