首页 运动控制 运动控制
主题:步进驱动器一般用哪种电源?
点击:2382 回复:14
今天调试步进电机,把电源给烧了,是我配错电源了吗?
容量是足够的,800W/16.6A开关电源驱动一个86步进电机,额定电流才6A
可是查了下说明书,居然要配非稳压电源:
供电电源选择
电源电压在 DC20V-80V 之间都可以正常工作, DM870 V3.0 驱动器最好采用非稳压型直
流电源供电, 也可以采用变压器降压+桥式整流+电容滤波。 建议用户使用 20V-80V 直流供
电, 避免电网波动超过驱动器电压工作范围。
难道不能用开关电源?
22-09-01 11:55
我一直采用开关电源供电,未出现过什么问题!
22-09-01 13:26
电机多大呢?86以上就不推荐用了呀
22-09-01 13:44
这个是申力的解释,觉得有一定的道理
22-09-01 13:47
以前步进烧过N多开关电源,另外问一下变压器能输出直流电源?
22-09-01 14:34
引用 ehszcs 在 2022/9/1 14:34:54 发言【内容省略】
我就是烧了才来问的,那你是怎么解决的呢?
打算用环变+整流试试看
22-09-01 14:37
引用 gk_0 在 2022/9/1 14:37:32 发言【内容省略】
后来用大容量开关电源就好点,还是会烧,最后改用交流伺服。
22-09-01 14:47
有没有注意什么情况下烧?
22-09-01 15:16
引用 gk_0 在 2022/9/1 15:16:09 发言【内容省略】
这倒没注意,话说步进驱动器也烧了不少!
22-09-01 15:23
不好理解,楼主的电源比负载大了两倍多,也会烧?
我用步进电机不算多,以前用的都是控制灯光电机用的,电机比较小,也是变压器整流后供电的,一般电机的驱动很少坏,坏也是坏电机,电机坏不是烧的,一般是卡死,只能换新
22-09-01 21:34
上一页下一页
