首页 运动控制 运动控制
主题:台达伺服al001报警
点击:1351 回复:4
电机线没问题,上电不久就报al001。
即使拆下电机线也是如此。
怎么消除故障代码。(目前该伺服到了下死点附近,大概闯过了限位)
22-08-30 22:48
型号多少?下图的A2的
22-08-31 09:23
开机持续报警,拆掉电机线也报警。
具体怎么处理。
22-08-31 19:25
送修吧 上电就报故障,是伺服器本体有问题了 可以发我这修
最后修改:2022/8/31 19:41:44
22-08-31 19:40
引用 aaxin2008 在 2022/8/31 19:25:07 发言【内容省略】
这还能怎么处理,要么拿出去修,要么买新的。
最好是找设备厂家来换,还帮你全部调试好。
22-09-01 07:53
