变频器论坛
变频器论坛
主题:22kW的搅拌机
点击:975 回复:11
近朱者赤O
运行频率30HZ以下没问题,超过30HZ左右,63A空开就跳闸,是空开选择小了吗?
22-08-30 20:20
Tivian
测下实际电流,如果小于63那当然换空开了
22-08-30 21:03
goldage
如果没猜错的话,你应该是用了DZ47的空开
22-08-30 21:24
woshigoutou
多大电机?可以看看当时运行频率,电流。在选择空开。尽量选择D系列。
22-08-31 07:23
近朱者赤O
这个空开有什么说法吗,旁边还有一台一样的,不会跳闸
22-08-31 08:48
近朱者赤O
22KW的电机,搅拌是电流40A左右
22-08-31 08:53
YXBK
近朱者赤O
在 2022/8/31 8:53:52 发言
【内容省略】
40左右,正常应该不会跳,用手摸摸断路器烫不烫,看看线头有没有拧紧,再不行就换一个断路器
22-08-31 08:57
pdthtzb
变频器频率越高电流越大,换个空开试试。
22-08-31 09:57
woshigoutou
既然你旁边有一个一模一样的,可以把他们替换一下,排除是否机械问题。
22-08-31 13:52
就是啊!电流正常的话就应该是断路器问题了
22-10-24 18:20
越疆发布六足机器狗!全球首推“机械臂+人形+六足”具身机器人平台
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
智元机器人拟收购上纬新材63.62%股份,科创板或迎来首家具身智能企业
港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
ABB以本土化创新与AI赋能,引领中国机器人市场新篇章
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
