首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:22kW的搅拌机
点击:973 回复:11
运行频率30HZ以下没问题,超过30HZ左右,63A空开就跳闸,是空开选择小了吗?
22-08-30 20:20
测下实际电流,如果小于63那当然换空开了
22-08-30 21:03
如果没猜错的话,你应该是用了DZ47的空开
22-08-30 21:24
多大电机?可以看看当时运行频率,电流。在选择空开。尽量选择D系列。
22-08-31 07:23
这个空开有什么说法吗,旁边还有一台一样的,不会跳闸
22-08-31 08:48
22KW的电机,搅拌是电流40A左右
22-08-31 08:53
引用 近朱者赤O 在 2022/8/31 8:53:52 发言【内容省略】
40左右,正常应该不会跳,用手摸摸断路器烫不烫,看看线头有没有拧紧,再不行就换一个断路器
22-08-31 08:57
变频器频率越高电流越大,换个空开试试。
22-08-31 09:57
既然你旁边有一个一模一样的,可以把他们替换一下,排除是否机械问题。
22-08-31 13:52
就是啊!电流正常的话就应该是断路器问题了
22-10-24 18:20
上一页下一页
