施耐德电气PLC
主题:M340数据保持的问题
点击:580 回复:4
风中烟云
问一下,这个M340的一部分%M和一部分%MW需要掉电保持,这个怎么设置,试了下好像要不全部保持,要不上电执行冷启动后全部不保持。
22-08-28 10:56
0aguang0
数据属性里面有一个保存..勾选上..试一下..
最后修改:
2022/8/30 7:40:15
22-08-30 07:39
风中烟云
试了下,还是不行,看软件的帮助数据属性有个保留,还有个保存,软件帮助这么解释,保存:定义变量是否接受初始值更新为当前值的机制。保留:如果勾选,则变量、EFB 实例或 DFB 实例值会自动地保存在备份存储器中;否则,这些值会在断电时丢失。 问题是数据属性列没有保留这个选项。
22-08-30 22:59
0aguang0
一个前辈说unity默认的就是断电保持的值 %mw 跟%m的
如果内存卡存在,并且工作正常,没有被写保护,程序可以保存在内存卡中,程序保持不受断电影响。
如果断电上电后是热启动时,所有的%MW不受影响,保持热启动之前的值。
如果断电上电后是冷启动时,满足一下两个条件,%MW数据才可以保持:
1、没有选择“冷启动初始化MW”
2、使用了%SW96.0备份了数据至内部闪存。
22-08-31 18:42
风中烟云
谢谢了,感觉施耐德这东西%MW,%M要不就是全部保持,要不就是不保持,不研究了,设成全部保持,上电对不需要保持的全部复位。
22-08-31 19:28
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
“汇川杯”全国智能自动化创新大赛5月开赛
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
