西门子SIEMENS
主题:博图里面如何把浮点数的小数部分全部提取出来?
点击:1213 回复:6
truezhang
如图,现在只知道小数位以上的可以用转成整型数,小数部分想全部提取又该怎么处理?
22-08-27 22:36
cvlsam
truezhang
在 2022/8/27 22:36:48 发言
【内容省略】
将需要保存的浮点数截尾取整,然后做减法就可以得到小数部分,由于浮点数的有效位问题,可能与你想的不一样。
Good Luck~
22-08-28 09:57
pqsh
truezhang
【内容省略】
不知你要提取的是数值还是表示。
也许可以用S_CONV转化为字串。
22-08-28 14:39
微鑫科技
如果想取小数点的后三位,就将数据乘以1000,然后取个位十位和百位出来就行,其它位数同理。
22-08-29 00:18
zjgxk
这个不是更方便吗
22-08-29 09:52
truezhang
zjgxk
在 2022/8/29 9:52:31 发言
【内容省略】
谢谢,原来还有这么好的指令
22-09-05 20:53
谢谢楼上几位,涨知识了!
23-12-20 15:14
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
