首页 人机界面 人机界面
主题:威纶10000个配方怎么做配方检索?扫码枪扫码切换配方?
点击:1817 回复:11
最近做一个项目,用的是三菱FX-3GA,触摸屏用的是TK6071IP.打算扫码枪与触摸屏通讯,客户突然提出需求,要1万个配方,需要用扫码枪扫码确定产品型号,检索配方名称后,切换配方。以前做配方,从来没有说做一万个配方,第一次遇到这个需求。现在问题最大的问题是,扫码枪扫到型号后,怎么检索切换配方,因为10000个配方对比是需要太久的时间了!感觉用触摸屏实现这个功能有点困难!请问各位小伙伴,用触摸屏还有没有其他办法呀???表情表情
22-08-26 20:37
不可能完成的任务。说不定这款PLC都没一万个寄存器。我们90多个轴的项目,配方长度也在3000个。
22-08-26 22:50
这是生产什么东西,10000个配方,我怀疑是弄错了,应该说一般的超市都没有这么多种商品。
如果真有这么多,PLC换成5U的,检索在PLC里面完成,扫到条码后在PLC里比较筛选出对应的配方号,然后利用触摸屏的索引再调出来。
22-08-27 07:54
现有的硬件配置下,只能是通过触摸屏去试试了,3GA的PLC不用想了,才几百个保持寄存器。
22-08-27 08:19
屏支持U盘吗?
22-08-27 09:03
1W这纯粹扯淡,低端屏+低端PLC能搞个毛线,非要这摸搞,只能加钱上维纶IE系列+三菱Q,扫描枪可以和维纶IE直接通讯,然后扫到的字符串,映射到三菱Q寄存器里面,所有配方在Q里面搞,扫到的字符串和Q里面的字符串比对选择
22-08-27 09:04
我感觉这个应该用上位机处理,只能告诉客户搞不了!表情表情
22-08-27 13:32
这个配方打算用触摸屏的内存还是PLC的内存?够不够空间使用?
22-08-27 17:36
打算将配方存到触摸屏里面,触摸屏有50W个地址,现在就是不做的怎么样快速检索切换配方!
22-08-27 20:59
引用 逍遥的久鸣 在 2022/8/27 20:59:31 发言【内容省略】
配方数据可以存触摸屏里面,扫描枪最好进PLC,扫描到得字符串在PLC里面进行比较切换配方,然后再传给触摸屏的索引寄存器。
配方数据假设4个,放在RW10000-RW19999,RW20000-RW29999,RW30000-RW39999,RW40000-RW49999
假设条码 1234560 对应的配方数据在RW10100 RW200100 RW30100 RW40100里面,这个后面的100就是索引寄存器的数据。
当条码枪扫到条码后,就逐行进行比较,当对上1234560 时,就给PLC的某个寄存器赋值100,
然后再触摸屏里面利用资料传输传给索引寄存器,这样就调出来了。
那么10000个配方,就要有10000个比较,也有10000行程序,这个3GA估计是吃不消,至少的用5U。
还有10000个配方的数据,不知道触摸屏调用出来的效果怎样。
最后这么大数据的项目估计论坛你是第一个做的,不管成不成功到时回来反馈一下,谢谢
22-08-28 09:05
上一页下一页
