首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:ICS Triplex T8403C 罗克韦尔AB工业控制模块
点击:299 回复:1
  罗克韦尔AB工业控制模块ICS Triplex T8403C。值得信赖的 TMR 24 Vdc 数字输入模块 40 通道。Trusted? TMR 24 Vdc 数字输入模块可连接 40 个现场输入设备。ICS Triplex T8403C容错是通过模块内的三重模块化冗余 (TMR) 架构为 40 个输入通道中的每一个通道实现的。ICS Triplex T8403C每个场输入一式三份,并使用 sigma-delta 输入电路测量输入电压。将得到的场电压测量结果与用户可配置的阈值电压进行比较,以确定报告的场输入状态。当现场开关上安装线路监测设备时,模块可以检测现场电缆的开路和短路。ICS Triplex T8403C线路监控功能为每个输入通道独立配置。ICS Triplex T8403C三重电压测量,耦合通过板载诊断测试,提供全面的故障检测和容错。该模块提供板载事件序列 (SOE) 报告,分辨率为 1 ms。状态变化触发 SOE 进入。状态由可以基于每个通道配置的电压阈值确定。
  ICS Triplex T8403C特点:
  ? ICS Triplex T8403C每个模块有 40 个三重模块化冗余 (TMR) 输入通道;
  ? 全面的自动诊断和自检;
  ? ICS Triplex T8403C每个通道可选择线路监控,以检测开路和短路现场接线故障;
  ? 2500 V 耐冲击光电/电流隔离栅;
  ? 板载事件序列 (SOE) 报告,分辨率为 1 毫秒;
  ? ICS Triplex T8403C可配置的 50/60 Hz 数字滤波以消除场感应噪声;
  ? 可以使用专用的配套(相邻)插槽或SmartSlot (多个模块的一个备用插槽)配置在线热更换模块。
  以上就是关于“罗克韦尔AB工业控制模块ICS Triplex T8403C”的介绍。ICS以 ICS Triplex的品牌开展业务,是过程工业关键控制和安全解决方案的全球供应商。ICS Triplex拥有四十年的经验,为全球过程工业领域的高实用性、容错系统应用开发、销售和维护高端的产品和解决方案。
22-08-26 15:05
谢谢分享!
22-12-06 14:32
