信捷XINJE
主题:【话题】看看手册中这个例子(20220825)
点击:946 回复:21
cma_520
这是信捷XD 用户手册【定位控制篇】里的1个例:
例中的减速比是 1;5 (我的理解是 电机旋转1圈,所带的丝杆转5圈);
例中计算:丝杆一圈需要的脉冲数时,得到的结果为什么是50000,难道是对减速的理解有误!
最后修改:
2022/8/31 9:31:06
22-08-24 20:34
YXBK
这种案例里面的减速基本都是减慢速度增大力矩的,也就是电机转5圈,丝杆才转一圈,电机转一圈是需要10000个脉冲(编码器2500线,4倍频后就是10000了),所以要50000个脉冲丝杆才能转一圈。
至于什么是4倍频,去抖音搜 编码器4倍频原理 ,有图文并茂的讲解的。
最后修改:
2022/8/24 21:08:19
22-08-24 21:05
cma_520
4倍频还是能理解的
不能理解的是;
减速比1;5(我理解成电机转1圈 丝杆转5圈),实际手册相当于减速机构了刚好和我对减速比理解的意思相反;
可能是工作中的叫发习惯问题;(以下为我工作中的思维叫法)
一般工作中:减速比1;5 相当于增速机构 电机转1圈,执行机构转5圈,增加速度。
减速比5:1 相当于减速机构 电机转5圈,执行机构转1圈,增加钮力
也感谢指导交流!
22-08-24 21:32
chi1225
既然是减速机那肯定是电机转多少圈,负载才转一圈;否则电机转一圈,负载转好几圈那不是叫加速机了吗?
22-08-24 22:28
知道一点
是资料错了
文字1:5,公式却是5:1
22-08-24 22:42
cma_520
这里把手册中的例 作了注解 和 修改(个人理解),这样的话,不知道是否正确。
22-08-25 09:13
cma_520
我是这样认为的,但看了大家的回复,弄的有点蒙了,但依然支持是这种说法!
22-08-25 09:17
cma_520
突然理解了你的意思;例中讲的是“减速结构1:5”,要按:'减速“的意思来理解,重点突出”减速“;看来还是理解的问题,
这语文是体育老师教的!
22-08-25 09:30
cma_520
更正个人观点错误!谢谢大家!
22-08-25 09:43
知道一点
标注不完全正确
10000脉冲的编码器要多少钱?厂家那里舍得噢
22-08-25 10:17
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
EcoStruxure开放自动化平台以三大自主控制权,赋予客户面向未来的系统掌控力
产业升级筑牢实体经济根基
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
