机电一体化
主题:直流电机控制请教
点击:695 回复:8
dflckl
有两台直流电机,要实现无线遥控启动两台电机正反转,控制要求体积小、成本低。目前用得是中间继电器,公司嫌体积大,成本高。求各位工友给予合理的建议。
22-08-24 09:36
YXBK
直流电机的功率是多大的?
体积要求最大是多少?
目前用得是哪种中间继电器和无线遥控开关?
最好上传图片上来。
22-08-24 09:45
知道一点
小到什么程度
恐怕还是,嫌成本高
22-08-24 09:51
ZCMY
成本想低多什么程度?30元以下?
22-08-24 10:12
goldage
低压的话,直接淘宝买个驱动,换向很方便,只要提供换向开关量信号就可以
如果是220以上电源的,驱动就贵多了,体积也不会小
22-08-25 21:37
不赖FpcfPCRC
小电机用H桥电路驱动!
22-08-26 16:13
Tivian
关键是功率多大,电压多少,普通几V的电机一个集成块就可以搞定
22-08-26 19:47
YS-W
关注一下,接下来的解决方案
22-08-31 09:48
pdthtzb
使用中间继电器嫌体积大可以理解,不到10元中间继电器还嫌成本高了,如果出成批产品可以考虑用微型继电器,那个体积小,但成本也低不了多少。
最后修改:
2022/10/5 7:21:48
22-10-05 07:17
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
