首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:信捷PLC导入下载文件方式显示系统异常,人麻了!
点击:827 回复:5
用的是信捷XDH系列PLC,软件用的是3.7.14版本。今天给一个客户修改程序,程序修改后,导出文件下载,发给客户让其下载,客户打开软件,通讯正常,已下载就报系统异常,我远程下载,也是这样。这个问题是我第一次遇到,把我搞懵了!问信捷技术支持,说有可能是程序通过微信发送,可能导致文件异常。也有可能是PLC问题,于是通过QQ邮箱发送程序,结果下载还是异常,实在没有办法了。远程操作,把源程序发过去,再下载进去,源程序下载就一点都没有问题。于是在打信捷技术支持(另外一个人),是一个女的,问起原因,说去官网下载最新的软件就好了!我听了也是醉了!小伙伴们你们有没有遇到这样的问题呀!这样太耽误事了!表情表情
22-08-23 21:54
我想说的是恭喜你,用源程序下载成功了。信捷的软件我碰到过一些乱七八糟的问题,解决方案没有固定的,我现在的方法是先重启、不行就卸了重新安装,再不行就换个盘继续安装。
22-08-23 22:30
对,信捷软件是有点落后,前几天用触摸屏软件也是,升级了下软件,改了下程序,下载进去白屏,然后换回老版本软件,一切正常,打400说是我配置了以太网,此机型不支持,老版本咋可以呢?不支持的功能不该自动屏蔽掉吗
22-08-26 07:50
月初使用信捷文本,下载显示类型错误,电脑和文本都换了依旧。下载新版软件,下载就好了(文本是三年前买的)。
22-08-26 08:18
一句话,国产多妖!包括那个川字辈的plc,各种bug要自己去摸
22-09-01 13:38
还是给国产PLC一点时间吧!信捷没有开发自己的软件太可惜了!
22-09-01 21:13
