首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200SMART 查找功能
点击:1549 回复:4
S7-200SMART 的查找功能就是这样,还是我没发现
近日接到一个S7-200SMART控制的水处理系统,先是"能流反向"不习惯,好在都修改过来了.
但其查询功能是太弱还是我没找对使用方法?
这个程序他分了11个程序块
再看程序时,需要查找某地址(符号)的使用情况,结果发现只能依次查看
S7-200SMART 有没有将所以使用列出来的功能?如果有,转到某段网络将变的很容易
22-08-22 11:14
引用 知道一点 在 2022/8/22 11:14:04 发言【内容省略】
交叉引用。
Good Luck~
22-08-22 11:20
谢谢
经过一通折磨,算是找到了“交叉引用”
在查找里没有,【编辑】-【查找】 or Ctrl+F
点鼠标右键,【选项】-【交叉引用】--这里是字体选择
最后在【视图】-【组件】-【交叉引用】--
先要在【元素】里翻找到你需要查找的“元素”比如I1.7
在同行,在【元素】【块】 【位置】双击,弹出“元素”所在“块”,光标在第一位置
只有双击【上下文】,光标停留在所选【元素】位置,并且考验眼力
是不是还有其他办法,简单一点查询
比如,在【交叉引用】界面,能查找一下指定【元素】
22-08-22 14:52
查找也可以。
22-12-16 12:28
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
Siemens Suite 对于制造业用户尤其有用,因为制造生产的加工和制模、处理、装配、打包和材料处理阶段通常会使用 Siemens 产品。
Kepware 与领先的工业自动化、驱动和软件解决方案提供商西门子 密切合作,确保持续提供互操作性和支持。
使用KEPServerEX连接PLC自身的MPI/DP口来采集数据,可以用上海泗博的MPI转以太网通讯处理器 MPI-131,帮您快速连接PLC从而完成数据采集。
23-03-31 13:02
