西门子SIEMENS
主题:请教双线圈输出问题?
点击:1110 回复:9
同样都是双线圈输出,为什么用置位指令,Q0.0就是1,
用线圈,Q0.0=0,很好理解,因为PLC扫描都是以最后一个运算结果输出到寄存器!
即使I0.1为0,程序还是会执行最后一段,
那么为什么用置位就不一样?
最后修改:
2022/8/22 11:13:29
22-08-22 11:10
qq2994216177
你为什么要用双线圈呀?
22-08-22 11:30
pqsh
置位是为1时置位后面的。为0时,不改变。
可以从RS触发器考虑。
或者从真值表或者状态转换表考虑。
简单说就是:
输入 输出
0 不改变
1 1
语句来说:
如果 I0.1 那么:Q0.0保持1. //这语句并没有考虑I0.1=0,所以I0.1=0时不执行。
在电路上,没有对应的电路。
直接线圈是:
输入 输出
0 0
1 1
或者语句来说:
Q0.0:=I0.1,
或者包括2条语句:如果 I0.1 那么 Q0.0=1;如果 I0.1=0 那么 Q0.0=0.可以看出是不同的。
在电路上,就是直接触点连线圈电路。
22-08-22 11:43
知道一点
这二个结果不一样,不是您理解的
第一个,最后用的是S指令(不是R),它执行的条件是I0.1on,条件不满足呀
第二个,最后使用的是OUT,它执行的条件是I0.1 on,它就on,I0.1 Off,它就off
你把3段与2段交换一下,看看结果
22-08-22 12:34
感谢!我明白了 置位指令,如果条件不满足,那么输出不变,条件满足,输出就是1
22-08-22 12:55
另外我想请教下 3段和2段交换并没有区别呀!
22-08-22 12:56
qjj740210
1/3段交换会有区别
22-08-22 13:52
知道一点
在 2022/8/22 12:56:42 发言
【内容省略】
没有吗?
西门子好像不能模拟,你下传程序了?
后一个程序段哦
22-08-22 15:27
hdy0595
第一种,跟置位没关系,I0.1为off,置位指令不会执行,Q0.0的值取决于I0.0
第二种,Q0.0的最终值取决于I0.1
22-08-25 13:41
刚开始的时候,我也是线圈和置位一起用,后来发现不行。
23-12-20 15:19
和利时山东人工智能创新中心正式成立
2026中国机博会暨武汉工博会开幕
拓邦股份拟斥资8.4亿元建设宝安智能控制产业基地 已签署产业发展监管协议并拿下地块成交确认书
2026成都智能网联汽车与具身智能融合场景对接大会在成都经开区举行
工业自动化展会启幕,终端企业推动装备供需精准匹配
华北工控BIS-6960I-A12TW-24V | 赋能物流自动分拣系统提质增效
2026研华全国AIoT创新应用大赛全国总决赛圆满收官
2026全国颠覆性技术创新大赛智能机器人锦标赛资源对接会在深举行
