机电一体化
主题:大佬们,发电机失磁有没有啥好办法?
点击:937 回复:9
ghq1818
老发电机,充磁的早坏掉了。一直都是用改锥直接短路输出,此方法有危险,搞不好打坏改锥。我在想,用一保险丝短接行不行?电压起来保险就熔断了。
22-08-22 09:34
知道一点
失磁改锥能解决,应该没失磁
22-08-22 10:02
老发电机长时间不用是要失磁,我记得好像是用启动的铅酸蓄电池接到励磁绕组充磁,时间很短的,然后启动就行了。
22-08-22 10:25
goldage
这样短接操作起来有难度还危险,重新充磁考虑一下
22-08-22 21:22
feiyonglou
以前用一节大号的干电池搭一下试过。
22-08-22 22:44
xupeng2008
那不如装个冰箱启动器。。。。。 这个发电机改造下加个AVR会好很多吧
22-08-23 23:44
pdthtzb
上世纪80年代农村缺电,用小型柴油机发电浇地,新买时还行使用一段时间失磁了,每次用4节干电池充磁才能发电,无意中发现直接带着水泵可以直接发电,省去了充磁的麻烦。
22-09-18 07:12
guodong-ohl
铅酸蓄电池接到励磁绕组充磁
22-09-22 11:34
胡氏
一节电池如果是1.5V那电压太低了!
23-03-08 21:37
波HMQP
一般情况是励磁线路有问题,以前遇到过每次都要充磁的老发动机,重新整理线路后就正常了
23-05-23 10:46
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
