西门子SIEMENS
主题:西门子TP1200触摸屏在使用一段时间后,出现画面丢失或者画面布局打乱等现象
点击:613 回复:5
小飞哥zWUVzJ
如题,西门子TP1200触摸屏在使用一段时间后,出现画面丢失或者布局打乱等现象,不是个例,至少已经有五六台设备出现类似的情况了。询问技术支持,得到的回答是进行完全编译可以避免。所以后面我下载程序的时候都是完全编译后下载的,但是还是出现这种bug。
22-08-19 14:43
anheng
我原来遇到过没有完全编译时界面会有些多出来的图片或是字符,完全重新编译后一切切正常
22-08-19 15:51
小飞哥zWUVzJ
??还是使用一段时间后才出现的,防不胜防。
22-08-19 16:31
chongfaming
刚下载进去如果出现布局和软件上的不一样,一般全部重建就好了。但是用一段时间出现还是第一次听说
22-08-19 16:57
重新重建就好了
22-08-19 17:32
西门子屏的老毛病,多次下载后会抽风,软件全部重新编译后下载就没问题了
22-08-20 11:11
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
