首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:气密性检测设备的泄漏量怎么计算
点击:705 回复:6
这个需要用到那些传感器,就用压力传感器能计算出来吗?
22-08-17 19:47
可以,用气态方程可以计算出来,注意压缩因子参数;具体看是什么介质,用搜索功能计算公式网上很多。
最后修改:2022/8/18 10:48:07
22-08-18 10:42
引用 towngas 在 2022/8/18 10:42:32 发言【内容省略】
空气,压力很低,15KPA
22-08-18 20:12
引用 壹零壹 在 2022/8/18 20:12:41 发言【内容省略】
压力太低了,估计计算出来的结果与实际情况偏差很大
22-08-19 13:02
看什么设备吧,我们做压缩机腔体检漏的都是用氦气检的,一个氦检仪就几十万
22-08-19 15:35
看看
22-10-18 11:31
有专用的泄漏测试仪
22-10-18 12:46
